Czy nastawik pompy będzie zapowietrzał układ wtryskowy OC1
  • radekb
    • 134
    Zamieszczone przez ===Tomy===
    Zamieszczone przez szkoda
    da, ale przydałoby się więcej, na 4 było całkiem całkiem
    Do biurowej pracy? Szkoda zachodu, lepiej zostawić na kilka dobrych piwek
    widać zależy jakiej biurowej
    Była: Octavia II RS BWA 268KM/350nM
    Jest: Golf VII GTI Performance 242KM/356nM (prezent od fabryki)
  • konos513
    • 129
    Witajcie,
    mam takie problem, że autko (OC1 1.9 TDI ALH) co jakiś czas zapowietrza mi układ wtryskowy, czy jednym z powodów może być zabrudzony lub zablokowany nastawnik pompy.
    Z VAG-a odczytałem: 17656 oznacza bląd regulacji początku wtrysk.
    filtr paliwa nowy, zawór na pompie sprawdziłem, przekaźnik N108 wymieniony, przewody przelewowe na wtryskiwaczach wymienione.
    1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
    www.samochodowy-warsztat.prv.pl/
    • konar
      • 85
      Zamieszczone przez konos513
      Cześć,
      Po ostatnim przeglądzie (60kkm) bujałem sie z podobnym problemem przez około 2 miesiące. Diagnostyka w ASC, pomoc Mastersa (Marek , jeszcze raz dzieki ! ) Winowajcą okazał się finalnie filtr paliwa który był nieszczelny i paliwo sie cofało.
      Po zmianie na oryginał, jak ręka odjął. Może masz podobna sytuację.
      Konar
      Była OI ASV- 143/327
      powered by Master's
      Jest Freetrack 170/350
      • konos513
        • 129
        Zamieszczone przez konar
        Cześć,
        wymienię jeszcze jeden filtr i wtedy zobaczę.
        Wracałem w niedzielę z Częstochowy i 8 razy mi gasł na trasie. Dobrze, że miałem klucz 17. poluzowanie wtrysków i 2x 6 sekundowe kręcenie silnikiem, potem dokręcenie wtrysków i autko znowu śmigało jak szalone.
        • dariuspolo
          • 1168
          ...a uszczelki(oringi) przy filtrze paliwa wymieniles na nowe( nie zawsze sa w komplecie) a czesto daja podobny skutek jak opisales.
          T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
          SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
          Zuzycie paliwa
          • konos513
            • 129
            Zamieszczone przez dariuspolo
            powiem Ci szczerze, że oringi włożyłem stare bo nowych nie było (filtr za 60). Pojadę do skody i włoże za 110 pln.
            Co do wymiany samych oringów to myślę, że wymienię cały bo jedna z rurek z filtra na którą nakłada sie gumowy przewód od zbiornika porusza się przy dotykaniu palcem. Zauważyłem to wczoraj wieczorem.
